[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • andrzej111
    • 1391
    Zamieszczone przez krzynol
    to ma być z założenia delikatne, klimatyczne światło
    • bishop
      • 1430
      Zamieszczone przez andrzej111
      krzynol napisał/a: to ma być z założenia delikatne, klimatyczne światło
      Podłoga samochodu to raczej nie miejsce na robienie klimatu, chyba że planujecie jakieś bunga -bunga to lepiej czerwone diody gdzieś w podsufitkę
      bishop, nie wchodzę w to
      Ja cie wcale nie chce przekonać do zmiany, ale jak zacząłem się wymądrzać w Twoim temacie ,to pasowało czymś to poprzeć, stąd te fotki.
      Rozjaśnianie i przyciemnianie na pilota od
      http://allegro.pl/sciemniacz-rf-radi...688667553.html, ...ale już zdemontowane, ponieważ podświetlenie w czasie jazdy jest całkowicie zbyteczne, samochód to nie kino i jak się komuś zachce siku to nie wyjdzie i nie wybije sobie ząbków , a dwa, to czym chcecie robić klimat ,błotem i piaskiem na dywanikach, no chyba że codzienne będziecie myć i suszyć dywaniki a co 3dni odkurzać :lol:
      Jasność dobrałem wcześniej próbując inne moduły 4led 5050, 3led 5050 i to była moc, teraz 3led 3528 jest idealnie, podłoga jest podświetlona , a nie rozświetlona ,fotki tego nie oddają jak można zauważyć smatrfon i noc = fotoporażka, z zółtej żarówki zrobił czerwone tło, a, trawę jak w maju w dzień, próbowałem poprawić fotki, ale w końcu machnąłem ręką...
      80% rozwiazań ori jest dobrych, ale w pozostałych 20% trzeba poprawiać fabrykę,wtedy liczy się dobór komponentów i jakość montażu.
      • andrzej111
        • 1391
        Dla mnie to Ty możesz tam sobie wsadzić halogen LED albo lampy UV i się opalać. Widocznie mamy inne cele i oczekiwania co do tego moda.
        Przejedź się w nocy np. nową A6 a zrozumiesz o co chodzi, narazie się czuje jakbym ślepemu opowiadał o kolorach
        Ledy w klamkach, nogach, kieszeniach drzwi, lampce w podsufitce robią naprawdę przyjemną atmosferę
        • marbab
          • 4713
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          akurat w przypadku tego moda, tylko ORI rozwiazania, a nie drut
          Marek
          • bishop
            • 1430
            i na głowę :busted:
            Co się tak napompowałeś , przedstawiłem tylko alternatywę :lol: ,..10 razy tańszą, biorącą 10 razy mniej prądu, ludzie sobie wybiorą.
            Tylko potem, nie pytaj :
            Profil "Skąd: brać kasę na mody" :szeroki_usmiech
              • 10952
              bishop, co się napinasz kolo, Twoje jest złe, Nasze jest lepsze :szeroki_usmiech
              • michal_suchy
                • 89
                Zamieszczone przez bishop
                Co się tak napompowałeś , przedstawiłem tylko alternatywę ,..10 razy tańszą, biorącą 10 razy mniej prądu, ludzie sobie wybiorą.
                A mnie to rozwiązanie kolegi bishop się podoba. Tak że spokojnie , kasa ma znaczenie i czasami lepiej ją wydać na inne ważniejsze sprawy.
                • bishop
                  • 1430
                  Do kompletu ledów potzreba jeszcze rodzielacz ok 7pln z alle. Dolutowany pod prawy przycik górnej lampki wnętrza, kabelek puszczony prawym słupkiem, a sam rozdzielacz przyklejony taśma dwustronną za dmuchawą.
                  4 sztuki przedłużaczy /ok 3pln/ z alle- 2x2m i 2x3m, przylutowane do modułów led.
                  Wszystkie kabelki zaizolowane taśma tekstylną tesa,/taka jak oryginalne wiazki/ coby się nie przetarły i antyświerszczowo :szeroki_usmiech
                  • piotrek_os
                    • 8160
                    http://allegro.pl/tasma-tekstylna-19...695559857.html cos takiego?
                    • bishop
                      • 1430
                      Nie
                      Musi być oryginalna ,bo inne źle kleją i śmierdzą
                      bardziej ta
                        • 10952
                        myślałem, że po ludzku z bordnetza jest to puszczone
                        a tak to IMHO drut niesamowity
                        • KulfonP
                          • 391
                          Sorry ale zalatuje mi to oświetleniem mebli w kuchni... nigdy bym nie sprofanował swojego auta w ten sposób :|
                          • andrzej111
                            • 1391
                            Sprostujmy, ORI taśma to coroplast a nie TESA.
                            A podobno ORI rozwiązanie to dużo roboty
                            BTW, nie wiem skąd teoria o grzaniu się i wysokim poborze prądu ORI ledów
                            Zamieszczone przez KulfonP
                            Nie znasz się, spuść powietrze bo pękniesz
                            • KulfonP
                              • 391
                              Chłopaki tylko przy odsprzedaży auta nie zapomnijcie dołączyć uaktualnionych schematów elektrycznych kupującemu :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                                • 10952
                                dobrze powiedziane
                                • kazek103
                                  • 351
                                  Mod zakończony, ori lampki z wkładami led.
                                  Regulacja na maxidot + - 5% ustawiłem na minimalne oświetlenie podczas jazdy 20% czy da się ustawić jeszcze mniej przy pomocy VCDS ?
                                  • bishop
                                    • 1430
                                    Ładnie , nie ma to jak ledy :lol:
                                    O tym, że ja mam na modułach wiecie tylko Wy i ja, reszta ludzkości 99,99% o tym nie będzie wiedziała :lol: , /a nawet ma to w d.../, liczy się efekt wizualny, a dla mnie jeszcze jakosć montażu , niezawodność i cena. Nikt nie będzie wsadzał głowy pod fotel, żeby zobaczyć szkiełka z napisem skoda, ...ale gdyby miały być na wierzchu widoczne wtedy nie miałbym wyjścia i zakałdał ori.
                                    A możesz podac koszty Twojego półdruta :P , czyli wymiana bordnetza / bo w turze chyba trzeba wymieniać/, lampek, kabli, montażu i kodowania, po prostu , przyjeżdzam do Ciebie zostawiam samochód i za 4 godziny odbieram z lampkami, wszystkie części Twoje i montaż ile muszę zapłacić ?
                                    Jak nie masz nic do przedstawienia to nie śmieć w temacie...bo Mikołaj przyniesie ci wibrator :diabelski_usmiech
                                      • 10952
                                      lampki z wtyczkami po 15zł
                                      kodowanie to zaznaczenie jednego bitu
                                      przewodów dużo mniej niż u Ciebie bo około 3m
                                      bordnetz to inna sprawa, bo nie służy tylko do lampek, a wręcz lampki są marginalnym dodatkiem
                                      • DJ MŁODY
                                        • 5908
                                        chłopaki nie bijmy piany
                                        niech każdy sobie rzeźbi w swoim autku jak chce
                                        dajmy tu konkrety tzn.: nr części , gdzie kupić , jak podłączyć , jak zakodować
                                        aby każdy mógł sobie moda zrobić według uznania :wink:
                                        pozdrawiam Adam
                                        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                        Spontany Katowickie
                                          • 10952
                                          ja już nie będę się ledów czepiał, bo to insza inszość
                                          ale podłączenie pod lampkę sufitową?!
                                          jak w jakimś Golfie 3, gdzie tylko tak dało się to zrobić
                                          a jak w dzień otworzysz drzwi to lampka górna się zapala i nogi też?
                                          bo widzisz w rozwiązaniu ori, w dzień (czyli DRL) nie zapalają się bez potrzeby lampki nóg, a lampka górna się zapala
                                          a gdzie menu "footwell light" w maxi
                                          a gdzie regulacja jasności w maxi?
                                          a gdzie doświetlanie nóg podczas jazdy?
                                          i gdzie regulacja jasności poprzez regulator lub automatyke
                                          gdzie niezależność i autonomiczność tych lampek?
                                          EOT z mojej strony na ten temat
                                          bordnetz 30B do O2 obsługuje ledy w lampkach, czyli nie zgłasza błędów
                                          sterowniki do O2FL/Tour chyba też to mają od razu wbudowane
                                          • kazek103
                                            • 351
                                            Ponawiam pytanie
                                            Regulacja na maxidot + - 5% ustawiłem na minimalne oświetlenie podczas jazdy 20%, czy da się ustawić jeszcze mniej przy pomocy VCDS ?
                                            Cena moda to ok 250 zł i własna praca, wszystko profes. wpięte w centralkę i zakodowane
                                            + wtyczki pod fotelami (bardzo trafna sugestia kolegi andrzej111).
                                            • KulfonP
                                              • 391
                                              Oj bishkopt bishkopt... :| :| miszczu ciętej riposty...
                                              • bishop
                                                • 1430
                                                Ale bez właściwego lampki nie pójdą , trzeba kupić i koniec, strzelam że używka to ze 2stówki :?: . a montaż wszystkiego starczy 100pln?, bo części to wyżej kolega napisał
                                                250pln.
                                                Ale takiego egzemplarza jeszcze nie widziałem , 2 razy pisać nick i 2 razy spie...ć 1
                                                  • 10952
                                                  części to wyżej kolega napisał 250pln.
                                                  przesadził grubo
                                                  to je dobre :diabelski_usmiech
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    Panowie to miał być tutorial a robi się onet :evil: . O gustach się nie dyskutuje i każdy robi jak mu pasuje. Więc prosiłbym o konkrety, albo na "Mikołajki" będą :banan a nie rózgi...
